[O1] Szarpanie silnika 1.8T - prośba o pomoc
  • drWiktor
    :serduszka: ech... siedzenia fakt- profi 8)
  • gugu
    • 7
    Mam mały problem z silnikiem 1.8T AUM w mojej O1.
    W trakcie przyspieszania występują lekkie szarpnięcia. Objaw najczęściej pojawia się w zakresie obrotów 2000-3000 i jest szczególnie odczuwalny przy "średnim lub gwałtownym" przyspieszaniu przy delikatnym się nie pojawia.
    Dodatkowo objawy te występują sporadycznie tzn. raz lub dwa razy w ciągu 30min jazdy.
    Wszystko zaczęło się po trzydniowym postoju samochodu.
    Jeśli ktoś z was spotkał się z czymś takim to proszę o pomoc.
    Obawiam się, że w ASO oleją sprawę albo wcisną mi jakiś kit. I z tąd drugie pytanie gdzie się z tym udać w Łodzi.
    z góry dziękuję i pozdrawiam
    P.S.
    Szukałem na forum - nie zanalazłem
    • bubuDE
      • 763
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Poczytaj co przydarzylo sie innym , zebys wiedzial od czego zaczac. Powinienes zczytac bledy ktore zapisuja sie w pamieci komputera nawet jesli wystapuja one sporadycznie. Jesli zjawisz sie na najblizszym spocie , na pewno pomoze Ci ktos. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=szarpanie , http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=szarpanie , http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=szarpanie , http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=szarpanie , http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=szarpanie , http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=szarpanie
      • rekin
        • 398
        Miałem podobny problem lecz u mnie było pulsacyjne przyśpieszanie też nie wiedziałem o co biega z samochodem...
        Problem przeszedł po zrobieniu przeglądu
        sądze, że u mnie był problem ze świecami....
        w serwisie sprawdzali czy są jakieś błędy w kompie lecz tam było wszystko OK
        W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
        • blumchen
          • 35
          Re: Szarpanie silnika 1.8T - prośba o pomoc
          Zamieszczone przez gugu
          P.S.
          Sprawdz czy cie przepływka nie padla, podobne objawy mial znajomy w BMW i Peugeocie 607, po dodaniu gazu dławienie silnika na obrotach w granciach 2000 -3000.
          Johny II i sirio turbo 800
          • gugu
            • 7
            Dzięki za lekturę i informacje.
            Na wtorek umówiłem się w ASO (jednak). – Auto jest miesiąc po gwarancji i poinformowano mnie że Skoda czasem finansuje lub częściowo finansuje takie naprawy (z naciskiem na czasem i częściowo).
            Zlecę badanie VAG-iem i diagnozę usterki i zobaczę co dalej.
            Dam znać o wynikach.
            Zamieszczone przez rekin
            W moim przypadku auto jest miesiąc po przeglądzie
            Rzecz jasna wszelkie uwagi nadal mile widziane.
            • Sev
              • 1295
              Stawiałbym na "wypadanie" zapłonu. Niech sprawdzą czy nie występują przerwy w zapłonie na poszczególnych cylindrach.
              Co ciekawe u mnie one występowały wraz z padnięta przepływką, nawet po wymianie cewek na nowe (świece były OK).
              Poczytaj czy nie masz podobnych objawów.
              Przepływkę możesz sprawdzić odpinając ją ale nie rób tego przed wizytą w ASO bo wyskoczą błędy które nie będą miały prawdopodobnie nic wspólnego z faktyczną usterką.
              Po wizycie w ASO jeżeli nic nie ustalą - sprawdź przepływkę, jeżeli szarpanie lub dławienie ustąpi to jesteś w domu. Koszt przepływki około 380zł+około 150zł wymiana przy zwrocie uszkodzonej.
              Jeżeli cewki to około 115zł /szt.
              6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
              Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
              • gugu
                • 7
                Wizyta w ASO się odbyła i nic nie znaleziono.
                Badanie VAG-iem (stacjonarne) - zero błędów
                Badanie VAG-iem w trakcie jazdy - zero błędów (usterka wystąpiłą w trakcie badania i komputer nic nie zauważył)
                Wypadanie zapłonu - brak
                Parametry przepływki podczas jazdy z VAG-iem - OK
                Jedna z teorii w serwisie: padająca cewka (faza początkowa)
                Propozycje: czekać aż się zepsuje do końca to wtedy znajdziemy.
                Dobrze że nie muszę tym autem jechać na wakacje.
                jeśli macie jakieś pomysły to dajcie znać
